Super 6D qui démarre TB, mais qui cale au bout d'une minute
Le problème suivant est apparu ces dernières semaines sur mon Super 6D de 1966 : à froid, il démarre en quelques tours de démarreur, puis il tourne environ 1 minute et il cale tout seul ! ... Ensuite, j'arrive à le redémarrer, mais avec beaucoup de mal (= en faisant beaucoup tourner le démarreur, avec une batterie auxiliaire). J'imagine bien sûr un problème dans le circuit de gazoil : j'ai vérifié le filtre à gazoil, testé en ouvrant le réservoir, en appuyant sur la surcharge ... Ca n'a rien donné. Avez vous des pistes ?
Merci !
Louis-Marie
Merci !
Louis-Marie
LM Madrias- Membre Actif
Je pense que dans un premier temps il faut reprendre le circuit GO du réservoir jusqu'aux injecteurs sans oublier
l'ensemble des filtres et procéder étape par étape jusqu'à avoir un jet correct de GO en sortie d'injecteurs, et dès
la sortie du réservoir si la sortie GO n'est pas conforme , c'est qu'il y a des impuretés qui obstruent l'écoulement du GO.
Surtout prendre son temps et ne pas oublier la vis creuse en entrée de Pompe Injection. Apres cela si problème non résolu
on pourra investiguer sur autre chose.
alexis BELLEVILLE- Membre Actif
LM Madrias aime ce message
Re: Super 6D qui démarre TB, mais qui cale au bout d'une minute
Ok, merci : je vais commencer comme ça !
Avez-vous finalement résolu votre problème ? Et si oui, quelles étapes avez-vous suivies ?
Merci !
Merci !
lolomu- Membre Actif
Oui, hélas on sollicite une aide et après avoir obtenu le résultat on "oublie" de donner le résultat, positif ou négatif, qui pourrait servir à tous.
Merci beaucoup de m'avoir aidé.
J'ai repris le circuit GO du réservoir jusqu'aux injecteurs comme vous me l'avez conseillé en nettoyant l'ensemble des filtres notamment celui en entrée de Pompe Injection.
Et cela a suffit ! Ouf.
Il devait donc y avoir des impuretés, même si visuellement tout me semblait propre...
En tout cas, plus aucun problème depuis ces 15 derniers jours après ce nettoyage, j'ai pu faire du bois sans aucun problème de calage.
Louis-Marie
Louis-Marie
Merci de votre retour. J'ai eu un problème similaire sur mon R60 (je crois que c'est le même moteur mwm), c'était aussi des impuretés sur le circuit réservoir - pompe, dans mon cas dans le banjo en entrée du filtre GO.
Non, le Super D et le Renault 60 sont tous les 2 équipés de moteur MWM à refroidissement par air mais le Super 6 D est avec moteur D 322.3et le Renault 60 du moteur D 325.3 de génération postérieure avec aucun point commun.
Ce qui est important c'est le résultat positif après votre intervention sur le circuit d'alimentation en GO du moteur.
D'accord, merci pour la précision jb23
