Super 5 frein gauche qui vibre
J'ai le frein gauche du super 5 qui grince et frotte avec des vibrations au départ en avançant (mon copain dit :"talonner"), cela s'arrête progressivement en roulant, heureusement. Mais elles reprennent presque à chaque démarrage vers l'avant. Le réglage avec la tête carrée ne change rien.
Merci pour vos conseils.
Bonne journée,
MB
Bonne journée,
MB
MB- Membre Actif
Re: Super 5 frein gauche qui vibre
Sans doute le système de freinage de ce tracteur a-t-il besoin d'une bonne révision avec nettoyage, dégrippage éventuel des commandes avec graissage des articulations et réglages.
Le réglage s'effectue uniquement par action sur le mécanisme de réglage (repère 6 sur MR 74) et non par les tringleries. La garde à obtenir est de 20 mm au niveau des patins de pédales et cette garde ne doit jamais excéder 60 mm.
Réglage:
¤ désolidariser les pédales
¤ frein à main desserré,
¤ lever l'arrière du tracteur pour décoller les roues du sol,
¤ faire tourner la roue à la main et agir sur le carré de mécanisme de réglage jusqu'à blocage de la roue,
¤ agir en sens inverse sur le carré de réglage jusqu'à obtenir une rotation libre de la roue,
¤ si après, et seulement si, avoir obtenu la rotation libre de la roue et que la garde à la pédale n'est pas de 20 mm il faudra agir sur la tringlerie de commande pour obtenir cette garde de 20 mm,
¤ procéder de la même manière pour l'autre roue.
¤ procéder aux essais de freinage.
¤ si le freinage est prépondérant sur une roue agir sur le carré de réglage jusqu'à obtenir un freinage équilibré sur les 2 roues.
Réglage:
