etanchéité plaque de relevage sur un 551
Après avoir changé le joint de piston et le joint d'étanchéité de mon 551 de 1974, de l'huile sort sous la plaque avant. Peut-elle provenir d'ailleurs que du piston?
Merci pour vos réponses.
patdourdy- Membre Actif
Etanchéité plaque avant
Il est probable , que si le joint torique de la plaque avant n'a pas été collé à la graisse pour le maintenir en place , il se soit fait couper au serrage , puisque n'étant plus dans sa gorge .
axion50- Membre Actif
» Plaque avant relevage 421M
» Plaque et éclairage plaque immatriculation
» JAUGE A GAZOIL SUR RENAULT 86
» plaque avec numéro
» N72 la plaque !
» N72 la plaque !
