Nouveau venu
Nouveau venu
Bonjour à tous.
Petite présentation du nouveau venu.
Un super 3 de 1965.
Pas complet, mais pas pourri...
Serie : 7256929
Moteur: AKD112Z
900.2.19106.
Date d immatriculation :
16/06/1965
Il faut que je me penche un peu sur la partie électrique et sur une recherche de quelques pièces.
_un volant
_un siège d origine
_une paire de phare avec les barres de support
_un jeu de masse avant
Si quelqu'un possède certaines de ces pièces, merci de rentrer en contact avec moi.
Quelqu'un pourrait il me dire:
_quel est le diamètre extérieur des phares,si il y a une veilleuse à l intérieur de ses derniers et quelle est la longueur des pattes de phare ?
J ai pu lire qu une batterie 12v 90 amp pouvait convenir à ce modèle
_ une batterie de 70 amp pourrait elle dépanner ?
Et enfin:
_un interupteur 0/1,pourrait il remplacer le contacteur à clé (Neiman de peugeot 306 ...c'est pas d origine ça...)?,sachant qu il y a un bouton poussoir pour le demarreur .
Merci, merci
Tracto79
Un super 3 de 1965.
Serie : 7256929
Moteur: AKD112Z
900.2.19106.
16/06/1965
_un volant
_un siège d origine
Et enfin:
Merci, merci
Tracto79
TRACTO79- Membre Actif
Re: Nouveau venu
Votre tracteur Renault type commercial Super 3 type technique 7052 N° de série 7256929 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1965. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Les pattes support des phares ont une cote d'entraxes de fixation de 330 mm.
Les phares sont dotés d'ampoules de veilleuses pour feux de gabarit avec pattes 220 ou 330 mm.
