Pompe hydraulique 461
Bonsoir à tous, un bon rétablissement à Jb23,
Je me permet de vous contacter pour savoir si une pompe double étage de 461 est compatible et donc se monte en lieu et place de cff et le fatiguée de mon 651 ?
Certaines recherches me préconisent une Pompe hydraulique pour tracteur RENAULT 651 (14 cm3 Relevage + 8 cm3 Direction) Merci pour votre aide.
De mémoire c’est une pompe 11cc-9cc
Marc57- Membre Actif
Même si physiquement la pompe peut s'installer, il faut que la pompe de remplacement
est exactement les mêmes débits que celle d'origine.
alexis BELLEVILLE- Membre Actif
Re: Pompe hydraulique 461
Bonjour M. Belleville, Je comprends votre réponse mais je le pose la question quand aux caractéristiques de la pompe à installer. Quelqu’un a t’il les caractéristiques ? Merci
J'avais bien sur compris votre question, mais je ne possède pas cette référence ni les caractéristques
Un catalogue pièces détachées a jour fourni par l'ATR vous aiderait.
[quote="Marc57"]Bonsoir à tous, un bon rétablissement à Jb23,
De mémoire c’est une pompe 11cc-9cc[/quote]
Bonjour et bon rétablissement à JB 23, j'avais remarqué son absence , mais je n'en savais pas plus .
Pour avoir la bonne réponse , il faut poser la bonne question avec précision .
461 premier modèle où 461 s , 651 où 651 S , pour connaître la référence de la pompe , il faut le type du tracteur ainsi que son numéro de série , sur la plaque losange devant le réservoir , où sur la carte grise.
axion50- Membre Actif
C’est une pompe de 461 sur un 651 pas de version S. Cordialement
Marc57 a écrit:C’est une pompe de 461 sur un 651 pas de version S. Cordialement
Re = il faut impérativement l'identification du tracteur pour en être certain , pour le 461 type 7441 puis un numéro commençant par 41 et cinq chiffres à suivre , pour le 651 type 7461 et idem.
Comme le faisait remarquer Alexis , il faut une pompe avec les débits correspondants
Bonjour !
Pour les remplacement de pompe comme vous avez sur votre 461, il vous faut remplacer par la même cylindrée (si vous aviez du 14+8 il vous faut du 14+8 ). Si vous changez la cylindrée en l'augmentant, vous allez faire chauffer votre circuit hydraulique et ce ne sera pas forcément bon (1cm c'est ok). Les pompes pour les 451 et 651 , c'est très souvent la même pompe qui est montée. J'ai pris la mienne ici : https://www.experthydraulique.com/produit/pompe-hydraulique-tracteur-renault-421-461-551-651-981
Ils sont de très bon conseil et ils répondent vite (vous pouvez les appeler ils vous confirme vos références et montages).
J'espère avoir pu vous aider !
Senfeur- Messages : 1
jb23 aime ce message
