fuite super 7
fuite super 7
bonjour j ai une fuite d huile melange avec du fuel vers le join de culasse au dessus du demarreur. la fuite est entre le joint et la culasse. que faire. on dirait que le joint est en cuivre.est ce que je peut continer a travaille comme ca.merci a tous
lionel- Membre Actif
fuite super 7
Bonjour Lionel
Je ne sais pas si la fuite sur ton tracteur est importante, mais pour imager je revois mon père il
y a un certain nombre d'années me disant: "ces perkins ils fuient à tous les boulons".Si tu n'utilise
pas ton tracteur de façon intensive ce n'est peut-etre pas urgent, mais malgré tout a surveiller
Apres et dans l'absolu il mérite réparation.
» fuite d'huile sur axe détecteurs de charge SUPER 6D
» super 6D fuite
» fuite pont arrière renault super 5 D
» FUITE MOYEU AR SUPER 5
» Fuite relevage super 6d
» super 6D fuite
