fuite d'huile sur axe détecteurs de charge SUPER 6D
je voudrai savoir la dimension des bagues d'ètanchéitées de sortie d"axe de détecteur de charge pour
un super 6D (avec controle )
blancdougados
blancdougados
blancdougados- Messages : 2
Re: fuite d'huile sur axe détecteurs de charge SUPER 6D
Ce tracteur peut être équipé du premier montage avec étanchéité par joints toriques ou le montage après-vente avec étanchéité par joints à lèvre.
Pour reconnaître extérieurement les 2 montages il faut regarder les extrémités de l'arbre où viennent se fixer les manetons de détection, sur le premier montage les extrémités de l'arbre sont cannelées sur toute la circonférence; sur le montage après-vente les cannelures ne sont présentes que sur un secteur de l'arbre.
Les dimensions des joints toriques sont: diamètre intérieur 40,64 mm, diamètre de tore 5,33 mm.
Les dimensions des joints à lèvre 52x42x8 mm.
re :fuite sur SUPER 6D
bonsoir
je confirme le montage "apres vente";ce sont bien des bagues d'étanchéitées
merci pour les renseignements
cordialement
blancdougados
cordialement
blancdougados
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» Charge light Super 5D Lumiere verte
» charge batterie super 5 D
» super 6D fuite
» Circuit de charge renault super 6d
» super 6D fuite
