branchement alternateur/lampe témoin
J’ai un 651, je vais refaire mon faisceau électrique à neuf. J’ai vu sur que sur mon alternateur je n’ai pas de borne pour le témoin de charge. Et le voyant au tableau de bord ne s’allume pas. J’ai vu que pour les alternateurs avec régulateur de charge intégré il fallait modifier le branchement. Quelles modifications faut-il faire svp ? Merci
Marius70- Membre Actif
Bonjour à tous
Voire si ta lampe est fonctionnelle . Je suppose que la modif a déjà été faite à la pose de ton alternateur .
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
Re: branchement alternateur/lampe témoin
Non justement elle ne s’allume jamaisjybrenault a écrit:Bonjour à tous
jybrenault
Re
Il y a le schéma de branchement d'un alternateur à la place d'une dynamo sur le cite .
jybrenault
jybrenault
Bonjour, je n’ai pas trouvé.jybrenault a écrit:Re
jybrenault
Quelle modification faut-il faire svp ? Merci
Bonjour à tous
Tu recherches dans : branchement alternateur tracteur Renault 651 et tu trouveras les différents branchements .
jybrenault
jybrenault
» besoin d'aide pour un branchement de lampe temoin d'alternateur sur renault d35
» Témoin de charge alternateur.
» montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
» la lampe du gyrophare continue à griller
» lampe verte allumée super 5 D
