Tracteur Renault d22
Bonjour a tous je viens d'acquérir un tracteur Renault d22 type r7052 je rencontre un soucis je ne trouve pas le bouchon de vidange du circuit hydraulique ni le bouchon de remplissage car mon tracteur ne possède pas de réservoir auxiliaire sous le réservoir de carburant pouvez vous m'aidez à résoudre ce problème merci a tous
Lebel Adrien- Membre Actif
Et bienvenue sur le site de l'ATR;
Tout d'abord est-ce que votre tracteur est équipé du relevage Bendix ? Si réponse positive est-ce qu'il
fonctionne malgré l'absence de réservoir suplémentaire?
Re: Tracteur Renault d22
Bonjour merci pour votre réponse je ne sais pas si sais un relevage Bendix je vous donne le numéro de série sais 7263277 sais un vrai casse tête pour moi car pas moyen de faire le plein d'huile hydraulique ainsi que la vidange le tracteur et un r7052
Re
En fait en fonction des numéros que vous indiquez, a savoir type 7052 n° de série 7263277, et bien
votre tracteur serait un super3D sorti des usines du mans en Décembre 1966, avec normalement
relevage tracto control et une seule sorte d'huile pour boite, pont , relevage. Du coup l'urgent est
de ne rien faire sans certitude absolue du modele. Pour pouvoir statuer il nous faut impérativement
quelques photos de ce tracteur, ainsi que de la plaque losange
Re
Effectivement ce tracteur est donc bien un super3D avec une seule huile MULTIFONCTINNELLE pour
boite pont relevage et peut etre utilisée pour le moteur
D'accord merci pouvez vous me dire quelle huile utiliser et quel quantité et par ou vidange t'on le circuit complet et du coup dois je remplir par la boîte ? Dans le moteur l'huile que l'on met et bien de la 15w40 ? Par contre si j'installe une fendeuse de bois a l'arrière est ce que cette huile correspond au vérin car je peut les branches sur les sorties arrière du tracteur ?
Bonjour je n'ai pas reçu de réponse svp merci
Et oui le bénévolat avec ses disponibilités a ces limites.
Comme indiquer plus haut l'huile a utiliser est une huile multifonctionnelle 15w40 qui peut aussi être utilisée pour le moteur
Effectivement l'orifice de remplissage est situé sur la boite.
Pour le verin de fendeuse ,pas de problème , mais par expérience nous conseillons le montage d'une pompe autonome sur
la fendeuse, car les canalisations hydro du tracteur ainsi que la pompe ne sont pas prévus pour alimenter un verin de gros
diamètre en utilisation intensive.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation sur votre tracteur et notament le guide d'utilisation que vous
devez posséder.
devez posséder.
Merci a vous pourriez vous m'envoyer le guide d'utilisation cordialement
Le forum de l'ATR ne traite pas la documentation, pour commander il suffit d'envoyer un mail à l'ATR en indiquant
ce que vous souhaitez, (du guide d'utilisation au catalogue pièces détachées en passant par les différents documents
techniques , moteur relevage etc... ) et ne pas oublier de préciser le type ainsi que le n° de série de votre tracteur, une
réponse vous parviendra avec les tarifs . Coordonnées de l'ATR en page d'accueil de ce site
Merci beaucoup pour toutes ces informations j'aurais encore une question combien de litres pour le remplissage svp merci
