Passager sur super 5d
+2
DOUM77
sly
6 participants
Bonjour à tous, nombreux sont les vieux tracteurs avec un "siège" passager sur l'aile gauche. Le mien en avait un vestige. Mais la CG n'indique qu'une seule place, donc à priori interdit de prendre quelqu'un avec moi sur la route. Qu'en est il sur vos cg ? Pensez vous qu'il est possible de faire modifier cela ? Bonne journee
sly- Membre Actif
Re: Passager sur super 5d
Pour ma part, j'ai acheté il y a 2 ans un D 35 de 1958. La carte grise du propriétaire précédent affichait 3 places en S 1, sur la nouvelle, à nouveau ces 3 places ont été mentionnées sans aucun problème.
A+
Jacky
A+
Jacky
DOUM77- Membre Actif
A l'origine il me semble me souvenir que le nombre de places assises était fonction de ce qui était écrit sur
le "barré rouge" (j'ai vérifié pour les tracteurs d l'exploitation) mais si lors de la dernière demande de CG
et en l'absence de barré rouge, l'administration indiquait 1 par défaut.
Ma carte grise est complètement à l'ouest tous les poids sont à 0 aussi...
Si quelqu'un a une cg "correcte" (juste cette partie) à me transmettre ou les informations pour faire corriger la mienne
J'ai
D1 "RENAULT"
D2 "R 7054 ND"
D2.1 (rien)
E "7414737" (c'est bien le bon numéro de série de mon tracteur)
F1 "0"
F2 "0"
F3 "0"
G (rien)
G1 "0"
J (rien)
J1 "TRA"
J2 (rien)
J3 "agricole"
K "sans"
P1 (rien)
P2 (rien)
P3 "GO"
P6 "9"
Q (rien)
S1 "1"
S2 (rien)
U1 "0"
U2 "0"
V7 (rien)
Merci ;-)
J'ai
D1 "RENAULT"
D2 "R 7054 ND"
D2.1 (rien)
F1 "0"
F2 "0"
F3 "0"
G (rien)
G1 "0"
J (rien)
J1 "TRA"
J2 (rien)
J3 "agricole"
K "sans"
P1 (rien)
P2 (rien)
P3 "GO"
P6 "9"
Q (rien)
S1 "1"
S2 (rien)
U1 "0"
U2 "0"
V7 (rien)
Merci ;-)
sly- Membre Actif
ReBonjour, si quelqu'un peut me transmettre les informations sur sa CG ou une copie d'un barré rouge. Merci d'avance ;-)
sly- Membre Actif
Les informations nécessaires pour faire établir une carte grise:
- Type, variante, version (D.2): R 7054
- Dénomination commerciale (D.3): Super 5
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 7414737
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 3940 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 3940 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 10690 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 1545 kg
- Puissance administrative: 9
- nombre de places assises: 1 + 2 si dossiers sur ailes.
Idéalement, il faudrait un "barré rouge" du constructeur et faire la demande de modification du "S1" sur la carte grise auprès de l'ANTS.
J'ai eu le cas sur un N70, ou le client avait une carte grise de 1958 et voulait changer de titulaire.
A cette période, il n'était pas mentionné le nombre de places assises sur le certificat d'immatriculation, donc l'ANTS, m'a demandé un complément d'information avant de valider le dossier, en fournissant des photos du tracteur avec l'arceau sur l'aile gauche.
La nouvelle carte grise mentionnait bien le "S1" en 2 places.
Je peux vous conseiller d'essayer la même procédure, ça peut peut-être fonctionner.
Michel 681- Membre Actif
J'ai demandé une correction à l'ANTS de tous les éléments faux ou inexactes de la carte grise, ils ne veulent rien savoir, il leur faut un barré rouge...
Je vais voir chez class mais s'ils peuvent fournir le document ça m'étonnerait qu'ils le fournissent gracieusement....
sly- Membre Actif
la concession Claas pourra vous fournir ce document pour un montant de 72.00€ ,pour un tracteur de plus de 40 ans.
Sans ce "barré rouge", l'ANTS ne pourra rien faire.
Bonjour, oui je confirme pour le prix, du moins quand j'ai fait ma demande, et moi sur le certificat de conformité, place assise, de 1 à 3, et carte grise S1 3, par contre moi je n'ai pas de sièges, et pour le D22, S1 1, et là j'ai le siège,??
mercade- Membre Actif
» Siège passager super 6d - cabine tim
» Siege aile
» Nombre de passager
» Siège passager Renault 56
» Recherche siege passager pour E70.
» Siege aile
