Moteur D16/MWM AKD 311 Z
je me suis lancé dans la rénovation /peinture de mon tracteur D16.
Lors du démontage des éléments autour du moteur , je me rends compte qu'un des cylindre semble avoir une fuite au niveau de ce que je pense etre une tige de culbuteur ( à confirmer ici par un spécialiste) . Les autres sont apparement seches.
Si ce diagnotic est confirmé quel serait le remède ?. Et les précautions à prendre pour le démontage /remontage/réglage ?
J' ai commandé auprès de l'ATR la RTA de ce tracteur .
Merci pour vos réponses .
Philippe
Philippe
Papillon- Membre Actif
Re: Moteur D16/MWM AKD 311 Z
Bonjour Papillon,
Pas de solution miracle dans ces cas la ! Faut déculasser et remettre des joints neufs !
Avant démontage faudra super bien nettoyer la zone.
Pour le reste tu devrais avoir les infos ds la revue technique (ordre de démontage, couples de serrages, précautions, etc....).
Petit-Jean
Petit-Jean
Petit-Jean- Membre Actif
moteur mwm 311z
Bonsoir Petit-jean
Merci pour ces infos - j'avais pressenti cette solution . Mais ma question ù trouver les pochettes de joints adaptées à ce moteur ,?. j'ai un peu cherché . j en trouve pour le MWM trois cylindres . mais pas pour le 311 Z .
Par contre j'ai la RTA complète .
Philippe.
Ps : Mon voisin qui est garagiste et très "décontracté" me suggere de la pâte pour joints après un sérieux nettoyage .Si je ne trouve pas le kit de joints, je vais essayer ce système D. Sur un malentendu ça peut fonctionner et ne pas etre pire !!
Philippe.
La fuite constatée en partie supérieure de colonnette pour passage des tiges de culbuteurs est causée par le joint cuivre d'étanchéité entre culasse et colonnette. Ce joint porte la référence Renault 7903062001 (18,5x24x2 mm).
A noter que pour cette intervention les joints de culasse, de collecteurs et surtout d'embase de colonnettes devront être remplacés.
Merci JB pour cette réponse . sais tu où il est possible de trouver le kit de joints ? Cconcessionnaire CLASS ?
Philippe.
Ps: j ai reçu ce matin toute la doc relative au D16 : Instructif , merci .Ph
Philippe.
