Roulement prise de force super 3d
Bonjour.
Je dois remplacer le roulement de prise de force mais l'arbre ne veut pas sortir. Y a-t-il une manipulation nécessaire à effectuer ?
Nono37- Membre Actif
Re: Roulement prise de force super 3d
Le tracteur est avec prise de force haute ou basse ?
Je ne sais pas du tout. Je vous envoie une photo.
Votre tracteur est avec prise de force haute.
Avec ce montage la dépose de l'arbre de prise de force ne pose aucune difficulté.
Après dépose du couvercle porte joint il suffit d'exercer une traction bien en ligne sur l'arbre pour l'extraire du pont arrière.
Bonjour. Merci pour votre réponse.
Il doit y avoir un problème l'arbre ne veut pas sortir. Quand je le tourne le roulement ne tourne pas. Cela veut il dire que le roulement est hs ou qu'il manque de la matière sur l'arbre ?
Il n'y a pas d'autre alternative que d'extraire cet arbre par traction.
L'examen de l'arbre sera réalisé après dépose avec actions éventuelles.
Bonjour.
Après quelques efforts l'arbre à fini par sortir. Merci pour vos informations.
