Bonjour a vous !!...Détails sur N 70 avec 7026396 sur plaque en losange ...S V P ..
Bonjour a vous tous férus de tracteurs ... Pourriez vous me donner les détails d'un tracteur N 70 avec comme numéros sur sa plaque en losange : 7026396 ....Ainsi que l'année de commencement de fabrication des N 70 et la dernière année et ce qui peut les différencier techniquement ...je vous remercie d'avances , Amicalement Michel ...
Theillou M.- Membre Actif
Re: Bonjour a vous !!...Détails sur N 70 avec 7026396 sur plaque en losange ...S V P ..
Votre tracteur Renault N 70 type technique 7050 N° de série 7026396 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1961. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 40 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Le tracteur Renault N 70 a été fabriqué de mars 1960 à février 1964.
Theillou M. aime ce message
Suite ...sur détails pour N 70..
Merci pour vos renseignements ....Techniquement y a t'il eu des modifications mécaniques sur les N 70 entre Mars 1960 et Février 1964 ??? et quelles sont les références si ceux ci ont eu des spécificités vergers où fruitiers ...Merci d'avance et bonne journée ...Cordialement ..m. T .
Aucune modification d'importance pouvant concerner l'utilisation ou l'entretien du tracteur.
