SUPER 6 - Vis creuse d'alimentation + filtre tamis
Lors du démontage pour nettoyage du circuit d'alimentation, je me suis rendu compte que les deux vis creuses à l'arrivé de gasoil sous la pompe d'alimentation et à la sortie vers le filtre n'étaient pas les mêmes, et que le filtre tamis n'était pas présent dans la vis d'arrivée. Auriez-vous les références des vis creuses et du filtre tamis pour tout remettre en bon ordre ? Sont-ils encore disponibles chez CLASS ?
Si nécessaire, il s'agit d'un super 6 de 1964 (n° Série 7038246)
Merci pour votre aide
Captain58- Messages : 2
Re: SUPER 6 - Vis creuse d'alimentation + filtre tamis
Votre tracteur Renault Super 6 type technique 7050 N° de série 7038246 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1964. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 40 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
La vis creuse d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation avec son tube vissé tamis filtre porte la référence Renault
7701006925. La vis creuse de sortie porte la référence 0855139600.
Ces pièces ne sont plus fournie par Claas mais vous pourrez approvisionner ces pièces dans une station diesel avec le joints d'étanchéité.
Merci beaucoup pour votre réponse. J'avais fait une erreur dans le titre, c'est bien un super 6 et non 7, titre corrigé.
J'avais commandé la documentation auprès de l'ATR par le passé, mais le manuel des pièces de rechange s'est égaré Je vais donc me mettre à la recherche de ces pièces auprès d'une station diesel.
Encore merci
Encore merci
