modif turbine
modif turbine
Bonjour a tous,
Je viens de demonter la turbine de mon d22 de 1957 et je voulais savoir si il etait vraiment necessaire de faire la modif percage de 2 trous diametre 10 dans l helice et de corriger le jeu d entrefer qui doit se situer entre 0.4 et 1mm car sur le mien j ai 2.5.merci
cordialement.
cordialement.
superblanc- Membre Actif
Re: modif turbine
Non rien de tout cela mais monter des roulements étanches et supprimer le graisseur.
modif turbine
Merci encore ,je viens juste de monter les 2 roulements etanches
