Hoquet relevage 340 Cergos
Bonjour à tous , je viens rechercher de l'aide car je suis actuellement entrain d'essayer de réparer un problème de Hoquet sur un tracteur Renault 340 Cergos n'étant pas un très grand connaisseur de ces tracteurs je viens vers vous .
Voila , lorsque je met un charge sur le relevage arrière il y a le phénomène de hoquet , ayant changé les joint des vérins et contrôler le circuit voir si il n'y avait pas de fuite , j'en déduit donc que le problème se trouve au niveau du distributeur . Je ne sais pas tellement par ou attaquer , faut il démonter tout le bloc ou seulement la culasse en photo ?
Je prend toutes les info que vous avez a me donnez.
Merci a vous .
Merci a vous .
audric-63- Messages : 2
Re: Hoquet relevage 340 Cergos
Pour ce type de tracteur avec relevage Renault type R 21 l'intervention sur le distributeur principal de relevage ne nécessite pas la dépose du bloc relevage, seule la culasse porte distributeur est à déposer.
Si présence de hoquet relevage les causes peuvent être:
- joint de piston HS ==> à remplacer par un neuf,
- mauvaise étanchéité des clapets de montée et/ou de descente:
* clapet de montée ==> roder le clapet sur son siège à l'huile exclusivement après séparation du distributeur de sa culasse,
* clapet de descente ==> rodage possible le clapet sur son siège à l'huile exclusivement.
A noter que le clapet de descente peut être rodé sur son siège sans dépose du bloc distributeur en déposant le bouchon d'accès à ce clapet et dans ce cas positionner la commande manuelle d'affichage de position en position montée et le levier de contrôle d'effort en position "Annulation".
Le manuel de réparation MR 266 traite l'ensemble de votre tracteur.
TO100
TO100
D'accord merci pour l'info , et juste je reviens vers vous car j'ai eu un magasinier de chez Class qui me dit qu'il y a un vérin dans le bloc de relevage et que les 3/4 du temps c'est celui là qui fuit . Est ce que cela vous parle ? Et juste pour le rodage des clapet est ce qu'il y a un outil "idéal" pour la roder ou c'est a la débrouille ?
Merci a vous en tout cas .
Oui bien sûr le vérin principal de relevage est dans logé dans le carter relevage; le ou les vérin(s) extérieur(s) ne sont que des vérins additionnels. Je pensais que c'était le joint de piston du vérin principal qui avait été remplacé.
Voir le manuel de réparation MR 154.
Pour le rodage des clapets, utiliser une pince à becs longs.
Nous fournir le N° de série du tracteur.
» Hoquet sur relevage R 86 a froid
» HOQUET RELEVAGE 651.4
» Relevage qui a le hoquet sur un 103-54
» Hoquet sur relevage de 56
» Hoquet relevage 651 - R7461
