Nettoyer simplement et efficacement une carosserie polluée par des suies d'échappement
Je recherche une solution simple et efficace pour enlever les suies d'échappement qui se déposent sur le capot principalement lorsque que l'on a un silencieux poreux ou fissuré et bien sur sans utiliser une éponge à récurer qui abime la peinture. Un remède de grand mère me suffit amplement, on nous propose beaucoup de panoplies chimiques pour lesquelles on n'a pas de références aussi bien sur l'efficacité que sur l'impact environnemental.
Oncle Sam
Oncle Sam
Oncle Sam- Membre Actif
Re: Nettoyer simplement et efficacement une carosserie polluée par des suies d'échappement
Pour éliminer ces taches de fumée, utiliser du White Spirit ou du pétrole désaromatisé, laisser agir quelques minutes et ensuite essuyer avec un chiffon doux. Si besoin renouveler l'opération.
Petit retour d'expérience, cela fonctionne très bien et très facilement sur des dépôts récents et légers. Pour les pollutions vieilles ou épaisses, il faut effectuer un mélange avec de l'huile de coude et toujours un chiffon non agressif. La proportion est fonction de l'age et de la quantité de dépôt mais comme on a rien sans rien. Un petit passage de chiffon sec en fin de nettoyage et la peinture reluit.
Merci pour le conseil
Oncle Sam
Oncle Sam
Effectivement l'huile de coude n'était pas préconisée dans mon message mais était sous-entendue.
Merci pour le retour d'info.
