problème de relevage
Je possède un tracteur Renault 70-12 de 1992 type du tracteur 3255 quand je me sert du relevage avec mon petit cadre cela me fait des petites secousse saccadés je viens d'acheter un nouveau cadre artisol les secousses sont beaucoup plus importantes. Pouvez vous me dire si c'est un problème de pompe hydraulique et de réglage ou s'il me faut change la pompe et éventuellement s'il me faut la changer la pompe mettre une pompe beaucoup plus puissante afin que le relevage ne fasse plus ses secousses
bonne journée
SG
bonne journée
SG
SERGE GARCIA- Messages : 3
Re: problème de relevage
Je pense que vous voulez parler du phénomène de hoquet du relevage lorsqu'une charge est présent sur les 3 points ?
Si tel est le cas alors la pompe hydraulique n'est pas en cause mais certainement le joint de piston de relevage qui est fuyard et donc à remplacer.
