Fuite arbre détection 851
Il y a une fuite sur l'arbre de détection du relevage à gauche, je voudrais savoir si l'étanchéité était bien assurée uniquement par la membrane 37-1406 sur le catalogue de pièces. Il y a également des joints feutres 37-1405 et des joints 37-1403 et 1402.
Pourriez-vous me confirmer les joints qui sont montés sur le mien, son numéro de série est le 6482499.
Titox- Membre Actif
Re: Fuite arbre détection 851
Pour votre tracteur seules les membranes 7700004555 seront nécessaires.
Merci du retour, sur ce tracteur 2 vérins additionnels ont été montés d'origine je pense, les pièces se trouvent sur catalogue, mais montés sur des tracteurs plus puissants.
Pour couper leur alimentation, il faut mettre un bouchon au distributeur de relevage, faut-il lever la cabine?
Je réfléchis à les déposer.
Titox- Membre Actif
Pourquoi déposer ces vérins additionnels en option sur ce type de tracteur ? Ces vérins pour le même outil attelé permettent de moins fatiguer la pompe hydraulique en exigeant moins de pression pour lever l'outil.
Pour ce qui devrait y être attelé, le vérin principal serait suffisant et la vitesse de déplacement serait plus rapide.
Ils ont des fuites et je sais pas si les joints se font encore. Si je change la membrane sur l'arbre de détection, il faut les déposer, la fixation inférieure est la chappe du stabilisateur.
Mais c'est vrai que pour préserver la pompe, leur place peut justifiée.
Sur ce modèle je crois pas qu'ils étaient proposés en option sur le catalogue, cela ressemble à une demande spécifique à l'achat.
Titox- Membre Actif
Moi j'ai fait reconditionner un vérin chez un hydraulicien: 140€. La tige a été rectifiée et des joints adaptés. Par contre pas de chromage de la tige m'obligeant à rentrer le vérin à la fin de chaque service. Je ne sais pas combien de temps ça durera sachant que de l'oxydation se forme déjà en limite de joint.
Bapt
Bapt
bapt29- Membre Actif
Pourquoi votre verin a été rectifié, flambage, tige marquée? C'était un vérin de quoi?
Titox- Membre Actif
