Problème moteur renault 651s
Je pense que j ai un gros soucis de moteur sue mon renault 651s. J ai fait la vidange il y a 3 heures et l huile à toujours la couleur claire. Et ça sort du pot d échappement j ai l'impression
Guenael
Guenael
Guenael35- Membre Actif
Re: Problème moteur renault 651s
Avez-vous respecté les capacités et niveau d'huile moteur ?
Le niveau d'huile augmente-t-il ou au contraire baisse-t-il anormalement ?
Le moteur démarre-t-il bien, à froid, à chaud ?
Quels marque et type d'huile utilisez-vous pour le moteur ?
Huile 15w40. Le niveau sur le maxi de la jauge à peu près.
La marque je ne sais plus, c était il y a 1 an.
Il démarre très bien à chaud et assez bien à froid.
Le niveau d huile est au max de la jauge. Donc ne baisse pas en tout cas.
Sur le repere maxi
Tout semble correct aussi il me semble qu'il est urgent d'attendre et de surveiller les différents points de mon précédent message.
Que l'huile reste propre est plutôt un point positif.
OK
Pour l huile j ai l habitude qu elle soit noire sur les diesels.
Donc sa couleur est normale sur le mvw?
Sinon ça serait du Gasoil qui est sorti du pot?
Les nez d injecteurs et la pompe ont environ 3 heures.
Si le niveau d'huile n'augmente pas alors il n'y a pas de dilution de l'huile par le GO.
Par contre il sera sans doute utile de vérifier le bon fonctionnement du dispositif Thermostarter qui pourrait être fuyard.
Après une bonne journée sur mon terrain j ai regardé un peu le tracteur.
J avait regardé la couleur de l huile de mon.651-4 acheté dernièrement le matin et ensuite celle de mon 651s. Bref c est identique. Celle du 651s me paraissait plus claire Samedi soir mais il était pas très tôt et j était fatigué... donc fausse alerte de ce côté là.
Concernant les projections au pot d échappement, je l ai démarre et je n ai rien vu. Je me demande si je ne l aurait pas garé sous un arbre qui envoie de la couleur car c était sale des phares aux ailes...
Guenael
Guenael
