Robinet décanteur pour tracteur N70
Je recherche un robinet décanteur pour mon tracteur RENAULT N70 de 1961, numéro de série 7024947.
Pourriez-vous m'aider dans ma recherche s'il vous plaît? Où puis-je acheter cet ensemble? Pour information, je suis domicilié dans le calvados, près de Caen.
Merci par avance pour votre aide, excellente journée à tous.
Franck.
Franck.
Franck7414- Membre Actif
Re: Robinet décanteur pour tracteur N70
Il faudra tenter de trouver ce robinet référence 0870527300 en neuf auprès de Claas Caen ou chez Tracto-Pièces, à défaut en pièces d'occasion.
Bonjour jb23,
Tout d'abord, merci beaucoup pour votre prompte réponse!
Comme je ne suis pas sûr d'avoir bien nommé l'élément recherché, je me permets de vous questionner à nouveau. Est-ce que la référence que vous me donnez, à savoir 0870527300, est bien l'ensemble complet support/robinet/bol décanteur? Car c'est bien de l'ensemble dont j'ai besoin. En effet, j'ai endommagé le taraudage du support de bol, dans lequel vient se visser la vis percée du tuyau allant à la pompe à injection.
Merci par avance pour votre aide, je vous souhaite une excellente journée.
Franck.
Franck.
Bonjour Franck,
Pour cela il te faudra rechercher en occasion si tu veux de l'origine (voir les revendeurs de pièces sur le site de l'ATR) et voir sur LBC.
Autrement en neuf tu peux le trouver à la boutique du tracteur :
https://www.laboutiquedutracteur.com/A-19646-robinet-decanteur-massey-825-122-130-renault-n72.aspx
Petit-Jean
Petit-Jean
Petit-Jean- Membre Actif
En pièce neuve d'origine, la référence Renault du décanteur complet est 0855846300.
Re bonjour Jb23,
Pourriez-vous m'indiquer auprès de qui je peux acheter le décanteur complet référence 0855846300?
Merci encore pour votre aide, excellente journée.
Franck.
Franck.
Auprès de votre concession locale Claas, à défaut monter le décanteur proposé par Petit-Jean.
Tout d'abord, merci pour votre aide!!
Pour information, j'ai tenté la réparation avec la pose d'un insert hélicoïl M12 x 1.25, c'est une réussite.
En revanche, l'origine de mon problème qui était une fuite entre le raccord banjo fixé sur le support du bol décanteur, et le tuyau cuivre qui part vers la pompe, est toujours présent. J'ai tout démonté, mais il semble que l'olive qui est sur le tuyau a pris un peu de jeu, et l'étanchéité ne se fait plus, même avec serrage puissant.
Savez-vous si je peux retrouver l'ensemble tuyau qui part du bol décanteur et qui arrive à la pompe à injection?
Merci par avance pour votre aide, excellente fin de journée.
Franck.
Franck.
Vous pouvez faire réaliser au modèle une tuyauterie souple avec les banjos dans des ateliers spécialisés ou dans une station diesel.
» Joints de robinet décanteur renault super 5
» Renault D22: dépose bol décanteur car robinet coincé
» Robinet arrivée gazole,filtre et joint bol décanteur
» Carburant pour tracteur
» Masse pour tracteur N72
