embrayage 652
embrayage 652
bonjour à tous le monde
je change l'embrayage de mon tracteur 652 je suis a la recherche des cotes de réglage des doigts
et le sens de montage des disques
dans l'attente d une réponse bonne journée à tous
Jean 34- Messages : 2
Re: embrayage 652
Les cotes de réglage des doigts d'embrayage par rapport à la couronne de fixation de mécanisme sur volant moteur sont:
- avancement: 102 mm,
- prise de force: 126 mm.
Montage des disques avec déport du moyeu vers le moteur.
Re: embrayage 652
Merci pour votre réponse rapide !!
Pour les deux disques les déport avec ressort vers le volant si j'ai bien compris
Je vais me rapprocher de vous pour me procurer les documentation
Re: embrayage 652
Comme signalé dans mon précédent message le plus grand déport du moyeu vers l'avant du tracteur, éventuellement et si doute mettre le disque sur une table et mesurer la cote entre la table et la garniture du disque.
» Montage du double embrayage sur un D30 qui est équipé d'un simple embrayage
» Disque d'embrayage V73 et embrayage...
» embrayage renault 571-4 et embrayage pdf
» embrayage 88
» embrayage 88
