prise de force dimensions non standard
J'ai récupéré un gyrobroyeur avec sa cardan. Cependant j'ai noté un jeu important entre la partie femelle du cardan et la partie mâle qui est sur le renvoi d'angle du gyrobroyeur.
Après démontage je m'aperçois que la partie femelle du cardan n'est pas du 1'-3/8
Le diamètre extérieur est de 35.7mm
Le diamètre intérieur de 29.2mm
Et la largeur des cannelures 4.6mm
Est ce quelqu'un sait d'où ça vient ? Et ou puis je trouver un adaptateur ?
Merci d'avance pour vos suggestions
A+
Thierry
A+
Thierry
lebritish- Membre Actif
Re: prise de force dimensions non standard
Cela semble être de dimension normalisée 1"3/8e (34,92 mm) et 6 cannelures.
Ben justement non!
La dimension normalisée c'est 34.9mm ext cannelures
28 int cannelures
Largeur cannelures 7mm
Du coup mon montage a du jeu :-(
Entre 34.9 et 35.7 ça fait pas loin d'un mm
Et puis y a aussi le problème de la largeur des cannelures
Bah sinon je vais acheter une rallonge de PDF et la souder à la cardan. Y'aura plus de jeu
28 int cannelures
A la vue des cannelures il y a eu battement suite à assemblage défectueux, manque de serrage à cette liaison et donc usure des cannelures visibles sur les photos.
» adaptation prise de force avant sur prise de faucheuse ventrale super 3 D ?
» Prise de force sur un 462
» prise de force sur 421 hs
» Prise de force
» Prise de force 652
» Prise de force
