joint de culasse Super 7
Bonjour ,
je suis l heureux propriétaire d un super 7 .
type R7055
N de série 7510237
j ai besoin de changer le joint de culasse.
pouvez vous me dire le type de moteur de mon tracteur ?Existe t il une revue technique afin de m aider à changer ce joint ( déposé culasse etc....,)
d avance merci
David
type R7055
N de série 7510237
d avance merci
David
David MARTIN- Membre Actif
Re: joint de culasse Super 7
Votre tracteur Renault Super 7 D type technique 7055 est équipé du moteur Perkins D 3 152 à injection directe.
David MARTIN aime ce message
faut il vidanger tout les fluides avant depose de la culasse ?
Seule la vidange du liquide de refroidissement est nécessaire.
merci pour cette reponse .
comment le vidanger ? y a t il un bouchon de vidange ?
ou faut il simplement débrancher une durite ?
amocalement
amocalement
Pour la vidange du circuit de refroidissement vous avez un robinet de vidange sur le flanc gauche du bloc moteur et un robinet de vidange en partie arrière inférieure droite de radiateur de refroidissement. Cette vidange est complétée par la déconnexion de la durit inférieure de radiateur.
Merci pour cette réponse précise
j aimerais savoir quelle est la différence entre un moteure PERKINS reference D3.152 et AD3.152.
car on retrouve souvent la 2eme pour les commandes de pièces.
merci d avance
merci d avance
Sauf erreur de ma part ce sont les mêmes moteurs mais peut être avec des affectations différentes.
Personnellement je ne connais pas les moteurs AD 3.152 mais c'est peut être un terme générique qui englobe tous les moteurs 3.152.
Renault-Agriculture a utilisé les moteurs Perkins A 3.152 à injection indirecte sur les tracteurs Renault Super 7 et les moteurs D 3.152 à injection directe sur les tracteurs Super 7 D.
Merci bcp
Bonjour . j ai bien reçu la documentation , qui est de grande qualité et très précise..merci.
Mais j ai une question , d apres ma carte grise vous m avez confirmez que mon tracteur super 7D était équipé du moteur Perkins D 3 152.
or , sur la doc la Culasse de ce moteur est montée avec 14 écrous.......monteur en a 17.
qu en pensez vous ? tout le reste semble correspondre .
David MARTIN
David MARTIN
petite précision uly à ce numéro sur la culasse
Les chiffres de fonderie sur la culasse ne nous renseignent pas.
Les injecteurs sur la culasse sont-ils en position verticale ==> moteur 3.152 ou en position inclinée ==> D 30152 ?
