PB relevage Renault 652
j'ai un Renault 652 avec un PB de relevage, celui-ci reste en position haute. Lorsque j'arrive avec beaucoup de mal à le faire redescendre (à la main par à-coups). La commande de relevage vers le haut fonctionne, mais le relevage ne redescend pas, même si les leviers de commandes sont bien positionnés.
Avez-vous une idée, svp, de la raison de ce disfonctionnement, merci.
La dernière opération de révision a été la vidange boite pont.
Je ne sais pas si le relevage fonctionné avant cette opération ou s'il peut y avoir un lien, car je viens d'acquérir ce tracteur. j'attends des infos du vendeur ...
Roger Décarnelle
Roger Décarnelle
Décarnelle- Membre Actif
Re: PB relevage Renault 652
Vous avez réalisé la vidange de la transmission-relevage, c'est bien.
Avez-vous nettoyé la crépine de relevage et remplacé l'élément filtrant du filtre principal hydraulique ? C'est impératif comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur.
Le dysfonctionnement que vos rencontrez sur le relevage peut avoir plusieurs origines:
- rigidifications d'attelage bridées ==> toujours conserver un débattement latéral des bielles de traction d'au minimum 2 cm,
- dans la très grande majorité des cas d'utilisation du relevage, le levier de commande manuelle de contrôle d'effort doit être maintenu en position "Annulation" (vers l'avant du tracteur)
- ces 2 conditions précédentes étant remplies et si le dysfonctionnement persiste alors il faudra intervenir sur le distributeur principal de relevage qui rencontre un problème de grippage du tiroir de distributeur dans son alésage du bloc distributeur suite à présence d'huile polluée par l'eau et la limaille suite à défaut d'entretien des filtres. Il faudra donc et dans l'ordre:
* nettoyer parfaitement l'environnement du distributeur de relevage,
* moteur à l'arrêt, commande manuelles de relevage en position basse, déposer le bouchon de tiroir de distributeur sur la face avant de ce dernier, repousser le tiroir vers l'arrière avec un tournevis en prenant bien soin de ne pas toucher l'alésage du corps de distributeur pour provoquer la descente des bras de relevage,
* la descente des bras étant obtenue, déposer le clapet de descente et son aiguille de poussée commandée par une aiguille entre le tiroir de distributeur et le clapet de descente,
* le clapet et son aiguille étant déposés, sortir le tiroir à la main par des mouvements alternatifs de rotation partielle,
* nettoyer parfaitement le tiroir et son alésage dans le corps de distributeur,
* roder le tiroir dans son logement de distributeur uniquement à l'huile à l'exclusion de tout produit abrasif jusqu'à obtenir un déplacement sans aucun point dur du tiroir dans le corps de distributeur,
* nettoyer le tiroir et son alésage dans le corps de distributeur,
* graisser le tiroir et son logement, replacer le tiroir dans le corps de distributeur puis le ressort de rappel et son bouchon,
* remonter l'aiguille de clapet de commande de clapet de descente (attention cette aiguille a un sens de montage: extrémité bombée de l'aiguille vers le bas en appui sur le cône de tiroir), puis le clapet de descente, son ressort et son bouchon.
* mettre en route le moteur et procéder aux essais de relevage.
Pour cette intervention la possession du manuel de réparation MR 154 est vivement recommandée.
