Problème embrayage sur R91
Bonjour, ayant eu un bruit de craquement de pignons lors des passages en marche arrière, j'ai voulu régler la garde de la commande d'embrayage pour savoir si le bruit venait d'un mauvais réglage, les autres vitesses passaient très bien et sans craquements.
J' ai donc démonter la biellette de réglage avec sa chape pour la nettoyer et dégripper la chape.
Ensuite j'ai remonté le tout et quand je fais le réglage préconisé sur le manel d'entretien (dévisser 3 tours après avoir passé l'axe sans effort) et bien la chape est en bout de tige filetée, sur un filet donc trop à l'extémité de la biellette.
J'ai donc remonté en position initiale (sans dévisser 3 tours) et il se trouve que je ne peut plus passer les vitesses, la marche arrière craque toujours et les autres ne passe pas du tout comme si c'était toujours embrayé.
Si vous avez un conseil pour diagnostiquer ma panne, je vous en remercie d'avance.
Gaetandu56- Messages : 3
Re: Problème embrayage sur R91
Très certainement un disque d'embrayage usé ainsi que la butée. Intervention à prévoir.
Bonsoir, merci pour votre réponse, il me semble également que le réglage de garde ne suffit plus.
Il va falloir ouvrir pour vérifier l'état du disque.
