Problème électrique super5
Je me suis servi de mon super5, après avoir tourné 20 bonne minutes sans problème, je l'ai éteint pour atteler et au moment de redémarrer le raccord au niveau de la boîte à raccord vers le demarreur s'est mis à chauffer fort et fumer
Au moment de mettre le contact. Et Le demarreur ne s'enclenche pas. J'ai vérifié les contacts, ils sont bien serrés.
Avez vous une idée de la source du problème ?
Merci de votre aide!
Paulb75- Membre Actif
Re: Problème électrique super5
Cela ressemble fort à une mise à la masse intempestive lors de la mise en œuvre du démarreur. Il faudra vérifier la bonne isolation des fils et contacts d'arrivées au démarreur et si pas de résultat il faudra faire vérifier le démarreur qui pourrait être encrassé et provoquer des mises à la masse des composants.
Bonjour et merci pour votre réactivité !
Je vient dei changer tout les câbles entre le néman et le demmarreur. Le problème persiste... Est ça que la mise à la masse peut venir d'un circuit annexe? Eclairg6par exemple?
Concernant la vérification du demmarreur, comment puis-je faire, je peux le faire moi même?
J'ai trouvé la solution! C'est le neman qui a pivoté du coup une cosse mal isolée touchait la carrosserie. Le point positif c'est que j'ai refait tout le câblage électrique avant de m'en rendre compte et il y en avait vraiment besoin...
Encore merci pour votre forum, c'est vraiment précieux !
Bien à vous
Bien à vous
Heureux que vous soyez dépanné et merci pour le retour d'information.
Il faut être très vigilants sur tous ces problèmes de courts-circuits dont les conséquences peuvent être dramatiques par les dégâts d'incendie du tracteur et de son environnement.
