probleme de relevage 1151-4
j'ai un soucis de relevage sur mon 1151
j'ai changer la pompe hydraulique mais rien ne change!!
je vous explique
pour monter la herse rotative je dois accéléré pour qu'elle monte une foie monter des que je coupe les gaz elle redescends
ensuite des que l'huile chauffe sa ne monte plus avec les gaz a fond
merci pour votre réponse
je vous explique
dom62182- Messages : 1
Re: probleme de relevage 1151-4
De quand date le remplacement de 'huile de transmission-relevage ?
De quand date l'entretien de la crépine hydraulique et remplacement de l'élément filtrant principal hydraulique ?
Les fonctions distributeurs auxiliaires avec charges fonctionnent-elles correctement pour actionner les vérins d'outils ?
Deux origines possibles à ce dysfonctionnement:
- clapet de décharge de plaque d'alimentation grippé ==> dépose de l'ensemble plaque d'alimentation-distributeurs auxiliaires du tracteur pour intervenir sur ce clapet de décharge qui sera à dégripper et à roder à l'huile jusqu'à retrouver un déplacement libre et sans point dur de ce clapet dans son logement. Le grippage de ce clapet et toujours le résultat d'un défaut d'entretien.
- fuite hydraulique sur vérin de relevage suite à usure du joint de piston ou sur tuyauterie d'alimentation de ce vérin à l'intérieur du pont arrière. Pour cette intervention la dépose du bloc relevage est nécessaire.
