Problème frein R7631 année 1970
Bonjour ,je possède un R96 type 7631 de 12/1970 n° identification 3180471 et j'ai un souci de frein , les pédales sont grippées , je viens d'acheter de l'huile car bocal vide . Est ce que quelqu'un peut m'aider où me montrer un shéma voir fiche technique pour ce modèle de tracteur .. car je sais qu'il y a eu plusieurs modèles de freins sur celui ci je vous remercie d'avance car je suis novice et y vais pas a pas .
Pauline17- Messages : 2
jb23 aime ce message
Re: Problème frein R7631 année 1970
Le système de commande de freins sur ce type de tracteur est avec huile minérale et no liquide pour freins. Il faudra utiliser dans le bocal une huile de type Elf Performance Super D 10 W ou Total Rubia SX 10W ou équivalent en autres marques.
la réparation et le réglage des freins de ce tracteur sont traités dans la manuel de réparation MR 151 que l'ATR est en mesure de vous procurer.
Pauline17 aime ce message
Je vous remercie beaucoup et vais regarder pour commander la Doc . Merci et bonne journée à vous je vous tiendrais au courant de la suite pour les résultats
Votre tracteur Renault 96 type technique 7631 N° de série 3180471 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1970. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 226.4, 4 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 4156 cm3 de cylindrée développant 80 ch. DIN au régime nominal de 2500 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées et réducteur offrant ainsi 8 vitesses avant et 2 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control avec contrôle d'effort par les bielles inférieures de traction.
