Numéro de série Tracteur 7012
Je viens d’acheter pour remise en état un tracteur 7012 F
Pouvez-vous m’indiquer où trouver le numéro de série du tracteur sachant que le seul numéro que je trouve, ne correspond pas à ce qui est indiqué sur la carte grise :
Par la même occasion, pouvez-vous m’indiquer sa date de fabrication ?
dbonat- Membre Actif
Re: Numéro de série Tracteur 7012
Pour le tracteur 7012 :
Le N° de série du type est indiqué sur une plaque ovale fixée sur le berceau moteur côté gauche sensiblement à l'aplomb de la pompe d'injection.
Pour le tracteur 3266 (Renault 70.12 F) :
La plaque sur la photo est la plaque d'homologation de la structure de sécurité.
La plaque rectangulaire indiquant les type et N° de série est fixée en bas du flanc d'aile gauche sensiblement à hauteur d'accrochage du 3e point sur le tracteur.
Le N° de série n'est pas complètement lisible, pouvez vous le compléter : 66D0.... ?
Le principal problème de ce tracteur en dehors de la peinture, c’est l’inverseur synchronisé qui est bloqué sur la marche arrière. J’ai demandé à l’ATR les documents en leur possession pour les commander, mais en attendant que savez-vous des causes probables de ce dysfonctionnement ?
Nos messages se sont croisés, le numéro est : 66DO279
Votre tracteur Renault 70.12 F type technique 3266 N° de série 66D0276 a été fabriqué à l'usine Carraro le3 mars 1989. Ce tracteur est équipé du moteur Deutz, 4 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 3770 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 67 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn.
La transmission de ce tracteur est la transmission Carraro avec BV 4 vitesses et 3 gammes et inverseur de marche synchronisé offrant ainsi 12 vitesses avant et arrière. Le pont arrière est à couple conique et réductions finales épicycloïdales.
Le relevage de ce tracteur est à affichage de position et contrôle d'effort automatique par le 3e point.
Avez-vous trouvé le N° de série du 7012 ?
Merci jb23 pour ces précisions. Il n’y a qu’un seul tracteur que j’aurais dû écrire 70-12F. Le tiret fait toute la différence avec le 7012.
Pour mon tracteur, il s’agit du numéro 66DO279. (Vous écrivez 66D02760)
Le mien a seulement deux roues motrices.
Effectivement 66D0276, la date de fabrication est correcte.
Merci encore.
Concernant l’inverseur synchronisé, je ne sais pas trop quel MR commander qui correspond bien à ce problème.
On me propose le MR 269-VLFB. Pensez-vous qu’il traite le sujet ?
Merci encore.
Le MR cité traite effectivement le tracteur concerné.
L'origine du dysfonctionnement constaté est sans doute une usure des freins de synchroniseur suite au passage à la volée de l'inverseur.
Je rappelle à cette occasion que l'inverseur doit toujours être actionné tracteur immobilisé.
Sur ce tracteur, il me manque la calandre complète à l’avant. Il a été fabriqué à 988 exemplaires. Pour élargir la recherche, d’autres modèles ont ils la même calandre ?
Sur tous les tracteurs de cette série du 50.12 LB au 80.14 F les calandres sont identiques.
Merci jb23, ça élargit effectivement la recherche.
Compliqué quand même à trouver.
» Interpréter le numéro de série de la plaque losange tracteur R 56
» Recherche du numéro de série sur un tracteur N73 pour une carte grise.
» Numero de serie
» compatibilité prise de force D30-D35 ?
» numéro de série
» Numero de serie
» numéro de série
