Relevage Renault 651
Je viens d’acheter un Renault 651 mais j’ai un problème de relevage.
Pouvez-vous me conseiller sur le problème suivant :
Le relevage monte très bien mais ne redescend pas, j’ai réussi en faisant échapper l’huile à le faire descendre mais le problème reste entier.
Avez-vous une solution ?
D’avance je vous en remercie.
BUISSON jm- Membre Actif
Re: Relevage Renault 651
Avant toute intervention il faudra:
- vérifier que le levier manuel de contrôle d'effort est bien en position "Annulation" (en bas du secteur),
- s'assurer que les rigidifications extérieures des bielles de traction ne sont pas bridées, un jeu de 2 cm est requis sur chaque rigidification.
Hélas le problème que vous rencontrez est (bien trop)connu qui résulte d'un défaut d'entretien notamment respect des vidanges et entretien des filtrations relevage qui engendre des grippages de composants suite à pollution.
Le tiroir de distributeur est grippé dans son alésage suite à défaut d’entretien des filtres et donc présence de pollution dans l'huile.
De quand date la dernière vidange de l'huile de transmission ?
De quand date le dernier nettoyage de la crépine de relevage ?
De quand date le dernier nettoyage/remplacement de l'élément filtrant principal hydraulique ?
Si pas de précisions sur les questions ci-dessus il faudra:
- engager en urgence la vidange de l'huile de transmission relevage et refaire le plein avec une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15 W 40 comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur,
- remplacer l'élément filtrant principal hydraulique comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur,
nettoyer ou remplacer si détériorée la crépine de relevage comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur et monter un joint torique neuf sur la plaque d'accès à la crépie pour éviter toute prise d'air.
Pour dégripper ce tiroir il faudra:
- déposer le clapet de descente du distributeur principal et son aiguille de poussée,
- dévisser le bouchon d'accès au tiroir sur le bloc distributeur de relevage,
- extraire le tiroir de son logement en le poussant en premier vers l'arrière (levier de commande de relevage en bas de son secteur) et ensuite vers l'avant pour l'extraire de son alésage, bien repérer l’ordre et le sens de montage des composants,
- nettoyer le tiroir dans du GO propre ainsi que l'alésage qui reçoit le tiroir,
- si possible souffler ces pièces à l'air comprimé,
- huiler le tiroir avec de l'huile neuve et le remettre en place dans son alésage pour engager l'opération de rodage exclusivement à l'huile à l'exclusion de tout produit abrasif.
- lorsque le tiroir pourra se déplacer dans son alésage sans aucun point dur l'opération de rodage sera terminée,
- nettoyer le tiroir et son alésage avec du GO propre, souffler à l'air comprimé,
- graisser le tiroir et le remettre en place dans son alésage,
- remettre en place le ressort et le bouchon d'obturation du tiroir,
- remettre en place le clapet de descente et son aiguille de poussée, l'extrémité bombée de l'aiguille vers le bas.
- procéder aux essais.
Nous tenir informés de vos constats et résultats.
relevage renault 651
merci pour ces éléments de réponse, pour les premières questions je n'ai pas de réponse, je viens juste d'acheter ce tracteur aux enchères.
le précédent propriétaire est décédé depuis deux ans.
pour ce qui est du reste je vérifierai le jeux des biellettes de traction.
je pense qu'une bonne révision du système hydraulique est impératif à cet effet pouvez-vous m'indiquer les tarifs des documents nécessaire à cette opération.
dans l'attente je vous souhaite une belle soirée.
Sans connaissance des réponses à apporter à mes questions de mon précédent message alors il faut en conclure que toutes ces opérations de maintenance sont à réaliser dans les meilleurs délais.
Comme indiqué dans mon précédent message pour obtenir la documentation concernant votre tracteur il faut interroger par mail l'ATR. Le Forum ne traite pas les fournitures de documentation.
