Remise en état d30
Remise en état d30
Je suis nouveau ici je viens d’acquérir un d30 que je remet en état et j’aurais bien aimé avoir plus d’info sur celui ci, j’ai cherché en vain la plaque ovale à l’avant du longeron... je n’ai que la plaque en losange avec le numéro 7114766 type R7051
Pourriez vous m’en dire plus sur ce tracteur ?
Merci d’avance
Merci d’avance
julien57- Membre Actif
Re: Remise en état d30
Votre tracteur Renault D 30 type technique 7051 N° de série 7114766 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1959. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type P 3.4924, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement liquide développant une puissance de 30 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Un grand merci pour la rapidité de la réponse et toutes ces infos !
Je vais me renseigner pour la doc ça peut être pas mal
J’ai quelque petite questions,
Comment savoir si j’ai l’option 10 vitesses avec réducteur ?
Concernant l’affichage de position du relevage, comment cela fonctionne t’il ? J’ai une sorte de tige qui sort d’un tube près du levier de vitesse c’est une jauge pour la hauteur de relevage ?
"... pour la doc ça peut être pas mal" Non c'est tout simplement indispensable !
Si vous avez un levier manuel de commande de réducteur sur le flanc gauche du carter BV alors votre tracteur est avec réducteur (voir notice d'utilisation et d'entretien du tracteur page 7).
"Concernant l'affichage de position.." Ce sont effectivement les 2 tiges télescopiques avec les butées réglables qui permettent de limiter la montée maxi ou mini des bras de relevage (voir notice d'utilisation et d'entretien du tracteur page 21).
D’accord merci pour ces infos supplémentaires je vais regarder tout ça !
Ce tracteur est resté longtemps arrêté avant que je le récupère, après de longue heures à essayé de le remettre en route ( raccord banjo pompe codec bouché, bougie de chauffe qui n’était plus alimentée, filtre à gasoil bouché, pompe de gavage grippée...) le moteur a enfin redémarré ! La jauge à huile a fait un bon d’1m sur le côté et un geyser d’huile en sort... verdict segmentation fatiguée... j’ai donc deculassé en début de semaine et effectivement les pistons nage ds les cylindres...
Prochaine étape démontage piston
Résultat du démontage segment cassé, cylindre creusé et piston abîmé, changement chemise piston en vue, le changement des chemise n’a pas l’air choses facile, quelqu’un a t’il déjà essayer la technique de la soudure pour la sortir ?
Pour le remontage j’avais pensé utiliser en cric bouteille entre deux fer u relié par deux grosse tige filtée ( un fer u sous le châssis perpendiculaire au moteur et un autre au dessus du cric ) en mettant les chemises au congelo ça devrait le faire vous en penser quoi ?
L'extraction et le montage des chemises sèches est une opération compliquée et à risques (3 tonnes de poussée pour extraire les chemises sèches), personnellement je confierais cette opération à un atelier spécialisé.
Beaucoup de travail ces derniers temps je n’ai pas eu le temps de poster mais j’ai bosser sur le d30, chemise piston neuf le coucou tourne comme une horloge !
L’extraction des chemises est pas facile effectivement, j’ai fait tourner une pièce qui se centre en dessous de la chemise avec une grosse tige filtée et de longue minute à sortir la chemise mm par mm... ça était pour la première et après la tige était à moitié morte, j’ai donc changé de technique au lieu de serrer avec l’écrou sur la tige j’ai fait un support emmanché sur la tige et j’ai mis deux cric bouteille entre le bloc et ce support en protégeant le plan de joint, 3min chrono par chemise !
Après nettoyage des fut avec un honnoir, nettoyage de la gorge et emmanchement Des nouvelle chemise ( préalablement mise 24h au congelo) elle rentre toute seule de 10 15cm elle sont donc bien droite, j’ai repris ma pièce tournée pose cette fois au dessus de la chemise et ça rentre tout seul en tapant dessus à la massette
Après s’en suit tout le remontage piston/coussinet/joint de culasse/culasse...
1er démarrage il tourne comme une horloge mais grosse fuite d’huile au niveau du joint en liège entre palier et carter, j’avais tenter le coup à la pâte à joint ça n’a pas tenu, après avoir enfin trouvé et reçu ce joint je l’ai remplacé et c’est étanche !
Mon indicateur de position du relevage était hs la tige a du grippée ds le tube, à plié la petite tôle de fixation sur la boîte et à cassé, j’ai tout démonté nettoyer redresser degripper refileter et ça re fonctionne !
J’avais aussi la manivelle de réglage de la chandelle qui était grippé après démontage nettoyage tout re fonctionne à nouveau !
Il me reste pas mal de bricole à faire pour que tout soit nickel mais ça devient bon petit à petit !
Ma jauge de température n’a pas l’air de fonctionner je vais me pencher là-dessus, il me manque aussi le thermostat l’ancien proprio a du le supprimer , je vais voir chez secodi pour trouver cette pièce et ce d30 sera opérationnel !
jb23 aime ce message
Bravo, du beau travail pour redonner vie à ce vétéran.
julien57 aime ce message
Merci jb23! Et merci à ce forum très instructif !
jybrenault aime ce message
