Fuite sous le réservoir N72
Bonjour, je voudrais savoir comment m'y prendre pour changer le joint à la sortie du réservoir de gazole de mon n72. Dois je démonter le robinet décanteur ? Si oui comment s'y prendre ?
Merci de votre aide.
Yann l49- Messages : 1
Re: Fuite sous le réservoir N72
Pour cette intervention il faudra:
- vidanger le réservoir à carburant,
- déconnecter la tuyauterie de départ du carburant sur le décanteur,
- déposer le décanteur,
- déposer le mamelon de liaison réservoir-décanteur,
- remplacer les joints, entre mamelon et réservoir et entre mamelon et décanteur. Ces joints sont à approvisionner auprès de votre concession Claas locale ou auprès de magasin de distribution de pièces automobiles avec les pièces au modèle.
A noter que la fuite peut également avoir pour origine une fuite au réservoir donc à vérifier.
