valve hydraulique defectueuse
bonjours a tous ,
je possède de un tracteur renault super 7d,année d'immatriculation avril 1964.serie 7055 ,particularité il possède 3 carters
1 carter huile moteur, 1carter boite et pont et un carter pour le relevage hydraulique .il posséde aussi un inverseur , petite manette qui se trouve en dessous
du siège soit on se sert du relevage ou on se sert pour le levage d'une benne.
le problème que j'ai ,s'est que mon relevage ne fonctionne plus et après plusieurs essais, apparemment se serai la valve hydraulique qui est défectueuse .
on a nettoyé les filtres ;,remplacer les joints, contrôlé les tiroirs,j'ai fait aussi contrôlé la pompe.apres avoir fait tous ça le relevage remonte mais comme on dit chez nous
il a le hockey.s'est a dire qu'il redescend de plus ou moins 6 ou 7cm puis il remonte sans arrêt
j'ai fait plusieurs recherche mais je ne trouve pas cette pièce si quelqu'un pouvait m'aider a la trouvé ce serai formidable soit en pieces detachée ou soit trouvé une épave
un tout grand merci d'avance a tous le monde
jean
jean
jean uittebroeck- Messages : 2
Re: valve hydraulique defectueuse
Votre tracteur type technique 7055 n'est pas un Super 7 D mais un Supe 7 avec relevage hydraulique Renault type 324 avec affichage de position et transfert de charge.
Le dysfonctionnement constaté de hoquet relevage peut avoir pour origine:
- usure du joint torique de piston de relevage, cas le plus fréquent surtout sur un tracteur de cet âge,
- défaut d'étanchéité du clapet de descente Dans ce cas et pour confirmer cette hypothèse :
* commander une montée des bras avec un outil attelé,
* fermer en vissant à fond la vis moletée de freinage de descente situe sur le côté droit sous le siège du conducteur:
¤ si le hoquet disparait le clapet de descente est en cause,
¤ si le hoquet persiste le clapet de descente n'est pas en cause mais voir le joint de piston de relevage.
valve hydraulique
merci a jb pour les infos , je vais voir avec le meccano et on verra par la suite.
Encore merci
Encore merci
