Ouverture boite de vitesses renault 421M
Sur mon renault 421M, la 4ème est engagée, pas moyen de changer de vitesse ni de repasser au point mort.
j'ai démonté la grille se trouvant autour du levier, dévissé les visses de la plaque se trouvant au-dessus de la boite mais impossible de l'enlever, c'est comme si elle était collée!
Quelqu'un peut-il m'aider?
D'avance merci, bonne soirée
denis dubac- Membre Actif
Re: Ouverture boite de vitesses renault 421M
Le couvercle de BV est sans doute collé par la pâte à joint et les pions de centrage, après vous êtes assuré que toutes les vis de fixation sont déposées vous pouvez décoller ce couvercle avec 2 tournevis de part et d'autre du couvercle.
Le dysfonctionnement constaté peut être le résultat:
- d'une rupture de l'axe de fourchette de 3e et 4e vitesse ==> remplacer l'axe,
- d'une usure de la grille de vitesses => remplacer ou recharger la grille,
- d'une usure des entraineurs d'axes de vitesses => remplacer ou recharger les entraineurs.
Bonjour JB 23,
Merci pour votre réponse claire et rapide.
J'ai finalement réussi à décollé le couvercle de boite et j'ai constaté la rupture de l'axe de fourchette de 3è et 4è vitesse.
Si vous pouvez m'expliquer comment le changer, ce serait très sympa.
Bonne journée.
Bonne journée.
Une explication sans le manuel de réparation MR 74 sera insuffisante car il y a des montages précis à faire notamment au niveau des sécurités pour éviter le mélange des vitesses.
Il faudra en premier lieu:
- vidanger la transmission,
- séparer le tracteur entre carter BV et pont arrière.
Pour la suite suivre précisément les instructions du MR 74.
Merci encore pour cette réponse rapide.
Je ne pense pas avoir les compétences pour ce genre de réparation.
Avez vous une idée du prix que me demanderait un professionnel pour effectuer ces travaux sans compter qu'il y aura en plus le coût du transport.
En main d'œuvre prévoir 10 heures.
Vous pouvez demander des devis à plusieurs garages.
Merci beaucoup
Bonne journée
Bonne journée
