Debit pompes hydraulique séries 752 tp
Je recherche le débit exact des pompes hydrauliques sur 752, les séries renault version tp.
Je cherche donc le débit de la pompe hydraulique du tracteur (celle double qui je pense est commune aux séries 51) et celle en bout de vilebrequin servant à mon chargeur dyna. Je voudrais, si cela est possible, me servir de ma pelle rétro faucheux gpd40 avec un broyeur à herbe à la place du godet.
mailing- Membre Actif
Re: Debit pompes hydraulique séries 752 tp
Les débits au régime nominal moteur de la pompe double du tracteur 752 sont:
- pompe de relevage: 33 l/mn,
- pompe de direction hydrostatique: 14 l/mn.
Hélas nous ne possédons aucune information sur la pompe à pistons Faucheux montée en bout de vilebrequin moteur.
Merci. Si je veux faire ça, la pompe hydraulique 33lmn serait suffisante pour le chargeur et je devrais brancher le broyeur sur l'hydraulique faucheux ?
La pompe hydraulique double peut animer le chargeur même si la vitesse de travail serait moindre.
Une dérivation de l'hydraulique Faucheux pourrait en plus d'alimenter la GPD 40 alimenter le broyeur; cependant je connais peu l'hydraulique Faucheux.
