Rénovation moteur super 6d
Je voudrais savoir si lorsque on change à neuf l'ensemble cylindre piston segment sur un moteur mwm 322.3, super 6d il faut monter impérativement le joint métallique entre le bloc moteur et le cylindre qui se trouve dans la pochette de joints de rodage ou bien uniquement si il y a un problème à l'espace neutre.
Merci pour votre réponse
Alma- Membre Actif
