Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
question sur un relevage avant ?
question sur un relevage avant ? Empty question sur un relevage avant ?
Message  bidul80 Mer 16 Aoû 2023, 01:15
bonjours a tous peut on installer un relevage avant sur mon 551.4 s si oui de quelle capacité je peut installer dessus
merci cordialement bidul
bidul80
question sur un relevage avant ? Empty Re: question sur un relevage avant ?
Message  jb23 Jeu 17 Aoû 2023, 00:33
Le tracteur Renault 551 n'a pas été prévu pour recevoir un relevage avant.
Message  bidul80 Jeu 17 Aoû 2023, 09:01
merci pour cette réponse rapide
cordialement bidul
bidul80
Message  bapt29 Sam 09 Sep 2023, 22:09
Je rebondis sur cette question qui m'intéresse!
Un des membre du forum a un 681 4 dans un état impeccable avec relevage avant. Je ne pense pas que ce soit du genre à traumatiser la mécanique.
Le 681 4S est-il conçu comme un 551 4S et ne peut donc en théorie pas recevoir de relevage avant? Que dire d'un tel montage?
Sur mon 681 4S j'ai une chape à l'avant sur les masses pour y atteler par le passé je ne sais quoi.
Ma question : j'ai une pelle retro d'1t derrière, un chargeur, 1 masse de 63 kg et 4 masses de 38 kg à l'avant: jusque là je suis bon?
Maintenant j'ai renforcé la chape devant (elle ne tenait que par les vis des masses), je compte atteler une petite agricole avec 3-4m3 de terre et faire 200m sur terrain plat tout doucement: je suis encore bon?
Le mécano agricole d'à côté me dit que je suis large, mais bon, croiser les avis (pertinents) c'est mieux!
Bapt
bapt29
Message  jb23 Lun 25 Sep 2023, 23:41
Comme déjà signalé le constructeur n'a jamais prévus de relevage avant sur ces tracteurs.
Si un tracteur de ce type est équipé de relevage il s'agit d'un montage local sans garantie du constructeur suite à une telle adaptation.
L'architecture des 551.4 et 651.4 est identique.
La chape d'attelage fixée sur les masses avant est une chape de refoulement utilisée notamment pour reculer avec précision une remorque 4 roues mais en aucun cas pour tracter un ensemble hormis le tracteur en solo si panne et encore moins pour atteler une remorque semi portée avec charge verticale importante sur la chape.
Le 651 peut recevoir jusqu'à 7 masses amovibles de 38 kg.
Je ne me prononce pas sur l'utilisation envisagée de tracter une remorque par la chape avant, voir points précédents.
