Problème pompe d’amorçage pour un 7012
Bonjour à tous ; voici mon p’tit problème , normalement 4 ou5 petits coups de pompe suffisent pour amorcer le démarrage ! Et maintenant je ne sens plus aucune pression,je pompe dans le vide et plus de démarrage possible du coup ! Est-ce que vous avez un quelconque conseil ou vue éclatée de cette manette ? Est-ce réparable où dois-je m’en procurer une autre et où puis-je trouver cette pièce ? Voici une photo ci dessous via le lien. Merci bien j’ai hâte d’une réponse positive ; olivier
Olivier.renault- Messages : 2
Re: Problème pompe d’amorçage pour un 7012
Plusieurs origines possibles à ce dysfonctionnement :
- usure du joint de piston ==> remplacer ce joint soit par un joint d'origine 0122561600 (si encore possible ?) ou adapter un joint torique,
- défaut d'étanchéité des clapets et de sortie de pompe Ki Gass suite à grippage ou pollution ==> dépose, nettoyage, rodage.
Olivier.renault aime ce message
Merci jb vais commencer par le début et me procurer ce manuel , Olivier
