Super 5 joint d’embase de chemise
En ce moment sur le Super 5 de mon grand-père j’entame le remplacement de ces trois cylindrées.
Il est équipé du moteur 592.30 et j’ai pue trouver les kits chemises-pistons-segments,
mais les joints d’embase de chemise ne sont pas fournis avec.
Introuvable, mais dans des kits joints bas moteurs ou autres.
Je suis passé chez Claas ce matin et il m’ont dit que c’était introuvable
Je regarde donc en ce moment pour en faire fabriquer au près de spécialistes mais ils me manque des côtes.
Si je ne montre pas, il s’agit d’un joint torique de section carré de 4,5mm.
Je pense prendre mesure sur mes chemises neuves (une fois reçus) au palmers et sur le bloc moteur,
est-ce que cela est valable, ou est-ce que quelqu’un aurais les côtes?
Merci d’avance de vos réponses
Bonne journée
David
Bonne journée
David
Tracfor54- Membre Actif
Re: Super 5 joint d’embase de chemise
Les joints d'embase de chemises sur ce type de moteur sont de fourniture Curty référence 36875276.
Voir ci-dessous des adresses d'entreprises qui pourraient éventuellement vous dépanner comme elles l'ont déjà fait dans le passé:
- "Sodea a Auxerre"
Tel. 0386528044
- Tous les Moteurs :
26 Rue de Verdun, 94500 Champigny-sur-Marne
Téléphone : 01 55 09 29 11
touslesmoteurs@wanadoo.fr
- "Sodea a Auxerre"
Tel. 0386528044
Super merci beaucoup, j’essaierais de les contacter dans la journée
Bonne journée à vous
David
David
