couple de serrage injecteur 551.5 S
je désirerais connaitre le couple de serrage d'un injecteur du MWM qui équipe le 551.4 S svp.
Je vous remercie par avance
Dom
Dom
DOM- Membre Actif
Re: couple de serrage injecteur 551.5 S
Couple de serrage de la bride de fixation d'injecteur sur culasse 1,5 daN.m.
Couple de serrage de l'écrou de fixation de l'injecteur sur le porte injecteur 6 daN.m.
Bonjour jb
Je vous remercie pour votre réponse... je comprends que les deux écrous qui fixent l'injecteur, sont à serrer à 6 daN.m...
cordialement
Dom
cordialement
Dom
DOM- Membre Actif
Justement non, les 2 écrous de bride de fixation de l'injecteur sur culasse sont à serrer à 1,5 daN.m avec la bride toujours maintenue horizontalement après approche des écrous à la main et serrage par fraction de tour alternativement sur chaque écrou jusqu'à obtenir le couple de 1,5 daN.m.
C'est l'écrou qui fixe l'injecteur sur le porte injecteur qui est à serrer à 6 daN.m si injecteur démonté du porte injecteur.
Merci bcp jb
DOM- Membre Actif
» Couple de serrage injecteur N72
» recherche couple de serrage vis injecteur r651
» couple de serrage de la culasse et d'un injecteur pour renault 106 54
» couple de serrage renault 551.4 s
» couple de serrage
» couple de serrage
