Pas de puissance sur n73 junior
Me revoilà concernant mon junior,avec un nouveau problème sur lequel je sèche
Au fil de sa grosse révision je me suis aperçu que l ancien proprio avait bloqué la surcharge à l aide de cales en bois
Ayant refait tout le circuit de gasoil,réservoir,tuyaux,filtre,j ai donc enlevé ce blocage et me suis aperçu que sans,le tracteur avait du mal à démarrer et que les montées en régime sont très faibles
Je ne sais maintenant quelle direction prendre,injecteurs(qui pulverisent correctement a l oeil),pompe ou manque de compression
Je précise tout de même que surcharge activée il démarre au quart et à l air d avoir sa puissance mais il fume très noir ce qui semble logique
Jeux aux soupapes ok
Si quelqun a déjà eu ce souci ce serait gentil de m aiguiller pour éviter d avancer à l aveuglette
laurent bastian- Membre Actif
Re: Pas de puissance sur n73 junior
Il est clair que ce moteur manque d'alimentation en GO et en laissant la surcharge engagée on palie un peu au problème en créant un nouveau problème, les fumées.
Le manque d'alimentation en GO du moteur peut avoir 2 origines:
- circuit d'alimentation pollué ,
- pompe d'injection avec éléments d'injection usés.
1- circuit d'alimentation entre réservoir et moteur pollué:
je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
2- pompe d'injection avec éléments d'injection usés ==> déposer la pompe d'injection et la confier à une station diesel pour remise en état. Profiter de cette intervention pour faire vérifier l'état et le tarage des injecteurs (125 bars).
laurent bastian aime ce message
Merci jb
Comme dit le circuit à été totalement revu,et vu son état la pompe à du prendre des résidus pendant des années
Vous confirmez donc ce que je ne voulais pas entendre...
Reste à refaire la pompe et les injecteurs puis il devrait repartir comme en 66
Oui je me doutais bien que la seconde hypothèse du dysfonctionnement ne vous ferait pas plaisir mais face à l'évidence il faut s'y résoudre.
J apporte une pierre à l édifice concernant mon souci de puissance
Je me suis dit qu il était tout de même étrange que la pompe debite plus que de raison en surcharge et si peu une fous la surcharge désactivée
Si les pistons avaient été gommes je suppose que la surcharge n aurait pas débité non plus
Je me suis donc lancé aujourd'hui dans la dépose de cette pompe et me suis aperçu qu il y avait un réglage de débit possible sur la crémaillère
J ai dévissé cette butée de 2 tours,remonté et la le tracteur tourne à merveille meme sans surcharge,un poil trop riche peut être (on doit être à 23cv...)
J en déduis donc que soit ce réglage avait ete bricolé précédemment,soit qu il y a un souci avec le système de régulation des gaz...système que je l ai encore pas du tout étudié
En effet la pédale d accélérateur n agissant pas directement sur la crémaillère,j aurais aimé que quelqun eclaire un peu ma lanterne sur ce principe de fonctionnement
Le système qui définit le régime maxi est tout autant un mystère pour moi...
Merci d avance
Merci d avance
J'ai exactement le même problème sur mon V73
Pas de puissance, accélération impossible sauf en surcharge
Vous parlez de quel vis de réglage sur la pompe ?
Panpan- Membre Actif
Panpan a écrit:Bonjour
Il n y en a qu une qui agisse sur la crémaillère,sortez la pompe vous ne pouvez pas la manquer
J'ai trouvé la vis, par contre je trouve que le miens a un bruit de claquement sur le haut moteur
Dans ce cas le manque de puissance peut venir d une autre panne (joint de culasse)...
Contactez moi en mp
Je vous ai laissé mon numéro en message privéPanpan a écrit:Bonjour
» N73 Junior
» combien pèse un JUNIOR
» Peinture N73 Juinior
» tracteur renault D16
» renseignements sur feux arrière d'origine sur JUNIOR 7053
