Outil TaR 52- cLé à ergot DIY
Bonjour.
Dévisser l axe de verin sans l' outil 52 peut s'averer fastidieux . Cet outil est introuvable.
Ce matin , j'ai passé deux heures à en fabriquer un assez simplement avec trois accessoires qui se trouvent dans tous les ateliers de bricoleurs.
Une clé à ergot de grosse meuleuse , une rondelle acier diametre 40 trou de 14, une clé alen de 6.35.
1- J'ai meulé les deux ergots existants de la clé à ergot
2- sur la rondelle acier j 'ai fait trois trous de 6.5 mm à 120 °
3 Dans chacun des trous 1 à 1 j 'ai fait passer un morceau de clé Alen à la profondeur des trous de l axe de relevage et je l'ai ai soudés et meulés.
4 J'ai soudé la clé ( sans ergots !) sur la rondelle .
Philippe
Philippe
Papillon- Membre Actif
jybrenault et chalinman aiment ce message
Belle réalisation.
Belle réalisation.
jack40 aime ce message
Re: Outil TaR 52- cLé à ergot DIY
Belle réalisation, le bon outil pour faciliter démontage et montage est indispensable!
jp
jp
jack40- Membre Actif
Outil Tar52 évolution.DIYRONDELLE
Bosoir .
suite à mon précédent message: il s'avère quà l usage mon outil est peu pratique a utiliser . il remplit bien son emploi , mais a chaque quart ou demi tour il faut le retirer et le repositionner . Comme je suis assez paresseux et partisan de la loi du moindre effort j ai modifié l outil pour qu il puisse fonctionner avec une clé à cliquet .
Opérations :
1 dessouder la poignee ( vieille clé à ergot)
2 récuperer en double emploi une rallonge courte de clé à cliquet
3 souder l'extrémité femelle de la rallonge dans un tube d' acier de 7- 8 cm
4 souder le tube sur la rondelle
( A bien y regarder cela ressemble fortement à l outil Tar 52 d'origine ) Dommage j'aurais bien déposé un brevet !
Philippe
Opérations :
Philippe
Outil TAR 52 clef à ergots DIY
Bonjour à tous
Pourquoi ne pas souder un écrou sur la rondelle ?
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
Outil Tar 52 DIY
jybrenault a écrit:Bonjour à tous
jybrenault
Bonjour .
C'est effectivement une très bonne idée - et j'aurais du y penser, d'autant plus que ce ne sont pas les écrous de toutes tailles qui me manquent.
Mais tu connais le vieil adage des ingénieurs : Pourquoi faire simple quand on à le loisir de faire compliqué !
Philippe
jb23 et jybrenault aiment ce message
» Outil pour V71
» Outil Renault
» Pompe hydraulique renault 94
» Porte outil Faucheux
» Un 681 4S pas tout neuf...
» Outil Renault
