Voyant batterie 551
Voyant batterie 551
Sur mon 551-4 de décembre 79, une fois le moteur chaud, au ralenti, le voyant de batterie clignote très brièvement. En revanche si j'allume tous les feux ou simplement le girophare il ne clignote plus. L'alternateur est d'origine Paris Rhône, le regulateur a été changé il y a 1 an environ et jusque là pas de pb.
Cet incident dépasse mais compétences c'est pourquoi je demande de l'aide aux experts et aux passionnés !
par avance merci,
Cordialement,
PS : Si quelqu'un à un bon plan pour les feux arrière d'origine (rectangulaires sans catadioptre) je suis preneur ...
par avance merci,
Cordialement,
T2- Membre Actif
Voyant batterie 551
Tout d'abord regarder l'état de la courroie et surtout sa tension.
Il faudra également vérifier la tension en sortie d'alternateur moteur tournant.
