Temoin de charge n71
Mon n71 étant en fin de reconstruction,je me suis attaqué au câblage que je refais entièrement à neuf vu la quantité de bricolage que il y avait à ce niveau
Ma question concerne la lampe témoin de charge
A priori tout est branché correctement mais la lampe ne s allume ni moteur éteint ni moteur tournant
Je me demandais si le fait que l ampoule soit grillée puisse causer une absence de charge de la dynamo
J avais par mégarde dans un premier temps branché la sortie dyn du régulateur sur l indicateur de température et la en revanche j avais 13v en sortie de dynamo
Merci d avance
L.b
Merci d avance
L.b
laurent bastian- Membre Actif
Re: Temoin de charge n71
Personne pour m aider??
si ton ampoule est hs .....elle ne peut être la cause de la non charge de dynamo.........c est juste un témoin visuel......a moins que .si ton tableau de bord a était bidouillé ( comme le mien, j ai pris peur ) , celle si soit monte en série dans le circuit électrique alors la oui elle peu être la cause du dysfonctionnement
fabrice
fabrice
Ryofabrice- Membre Actif
laurent bastian aime ce message
Merci pour ta réponse ryofabrice
J ai fini par trouver la cause du non fonctionnement de la dynamo
Le fil de la lampe temoin n avait rien à voir la dedans
C est la sortie batterie du régulateur qui était branchée sur le klaxon au niveau de la commande feux/klaxon au lieu d arriver à la borne + de ce contacteur
Ce qui a engendré une absence d excitation dynamo et donc pas de charge
En ayant au départ mal branché le fil de la lampe témoin j avais donc apporté un autre plus sur le régulateur et ça fonctionnait comme ça...
Reste à trouver mtnt pourquoi l indicateur de température m indique 100 degrés même moteur froid ou contact coupé
Sacrée soupe...
Sacrée soupe...
