RECHERCHE INFO SUR MON TRACTEUR D35
Bonjour !
tout nouveau sur le forum que je suis très heureux d'avoir trouvé !
j'ai acheté un tracteur D35 récemment sans immatriculation et je suis en train de faire un dossier auprès de la FFVE pour obtenir une attestation afin d'avoir un certificat de circulation de collection. Est-il possible d'avoir un peu plus d'informations sur ce tracteur ? par exemple le mois de mise en circulation, est-ce un voie étroite, etc...
Mon tracteur a le Num de série suivant 2886367 et il est de 1957
que faut il mettre sur les rubrique D2 et D3 ? respectivement D35 et R7050 ? ou l'inverse ?
Merci beaucoup pour l'aide qui me sera apportée
Frédéric (WEDE11)
Frédéric (WEDE11)
WEDE11- Messages : 3
Re: RECHERCHE INFO SUR MON TRACTEUR D35
Salut,
Je laisse JB ou André te donner les infos sur la "date de naissance de ton tracteur.
Voici les infos de la carte grise de mon D35 :
D1 : RENAULT
D2 : R7050 (NORMAL pour le mien, mais si le tient est un vigneron ou un étroit...ça sera différent) => A voir selon ce que diront les experts de l'ATR.
D3 : Rien n'y est marqué. Mais s'il y a D35 ça sera bien aussi.
Petit-Jean
D1 : RENAULT
Petit-Jean
Petit-Jean- Membre Actif
WEDE11 aime ce message
Normalement vous devez avoir une plaque ovale sur le longeron droit a peu pres au
même niveau que l'essieu avant qui indique type et n° de série.
Bonjour André
Et merci pour le message de bienvenue.
Comme vous me l’avez suggéré, j’ai trouvé une plaque ovale sur le longeron droit vers l’essieu et voici ce qui est indiqué :
R7050 et juste en dessous 3914 (à quoi ces chiffres correspondent ils ?)
Est-ce un normal ou étroit ou encore vigneron ? Que fait il mettre sur la rubrique D2 ? R7050 ou 7050N comme je l’ai lu dans des échanges sur le forum ?
Par ailleurs comme je le disais dans mon précédent message sur la plaque en losange (sigle Renault) il est indiqué châssis type R7050, ce qui me semble logique par rapport à la plaque ovale et le numéro est 2886367. Est-ce bien celui qu’il faut faire figurer dans la rubrique E : Numéro d’Identification du Véhicule ?
Pour le moteur, sur une plaque rectangulaire rivetée au moteur je lis type : AKD112D moteur : 4077/1254 année : 1957
Et gravé à froid sur le moteur 4077/1254 et en dessous de ce gravage il me semble lire Rc (ou RE ? Ou encore R6 ?) suivi des chiffres 3874 et là je ne sais pas du tout à quoi cela correspond.
Si vous pouviez m’aider ce serait top.
Encore un grand merci pour votre aide
Frédéric (Wede11)
Frédéric (Wede11)
Super que vous ayez cette plaque ovale. En effet jusqu'en 1958 le n° de série était en fait celui de la plaque ovale, alors
que le n° de série sur plaque losange était plus un n° d'ordre.
Et donc votre tracteur type 7050 n° de série 7003914 est donc un D35 sorti des usines du Mans en Mai 1957
A la rubrique D2 , 7050 fera tres bien l'affaire
Le n° moteur n'est pas utile pour la carte grise
A propos de mon D35
Bonjour André
Encore merci pour votre aide à propos de mon D35.
Par contre je ne sais toujours pas s’il s’agit d’un normal ou d’un voie étroite. R7050 veut il dire que c’est un normal ?
Bon, après tout, cela n’a pas trop d’importance.
J’ai réussi à assurer le tracteur chez rétro+ pour 37€ par an au tiers. En fait c’est Allianz véhicule de collection et du coup j’ai pu finaliser mon dossier auprès de la FFVE pour obtenir une attestation afin d’avoir un certificat d’immatriculation auprès de l’ANTS. ce qui est dommage est que je vais avoir une immatriculation récente et pas celle d’origine. Pas bien grave non plus.
Bonne continuation
Frédéric (Wede11)
Bonne continuation
Frédéric (Wede11)
Ne regrettez rien , car vu l'age du tracteur , il est fort possible qu'il n'avait pas d'immatriculation à cette époque, mais
un numéro d'exploitation qui de toute façon ne pouvait pas etre réutiliser de nos jours
