vitesse de rotation prise de force R 656 S
Bonjour, fraichement inscrit et commande en cours pour mes docs techniques de l ATR pour mon nouveau jouet.
Novice en mécanique agricole je préfère donc me renseigner avant de casser quelque chose, et comme on dit mieux un qui sait que 10 qui cherchent .
Donc voilà, le tracteur est un Renault 656 S (d ailleurs c'est quoi la différence des serie S ??) type R7466 et N° 6620587 et ma principale question concerne les ou la vitesse de rotation de la prise de force.
Je vais y atteler un combiné scieur fendeur pour du bois de chauffage avec une vitesse de 440tr/min.
Sur la fiche détaillée disponible sur le site de l ATR il est inscrit "Prise de force AR indép. 1,2 ou 3 régimes"
Alors voilà quelle est la manip pour passer d'un regime à l autre.
Pour l instant j'actionne le debrayage de PDF à ma gauche, j attend un peu puis je baisse mon levier en bas à droite, et je relache doucement ensuite mon levier de gauche. Mais je n'ai qu un seul cran sur mon levier de PDF à droite.
Comment faire et il y a t il vraiment plusieurs vitesse de rotation ?
D'avance merci .
D'avance merci .
Jctoy- Messages : 1
Re: vitesse de rotation prise de force R 656 S
tout va dépendre des options prisent à l'origine. Vous pouvez avoir trois regimes.... mais aussi un seul...ou deux...
Si vous n'en avez qu'un seul c'est normalement le 540 t/min.
il est dépendant du régime moteur. mais je ne connais pas le chiffre du compte tour pour 540 (une fois cette valeur connue une règle de 3 vous donnera le regime moteur pour 440)
Oliflo- Membre Actif
Ces tracteurs sont de série avec 1 régime de prise de force et en option à la commande avec 2 ou 3 régimes de prise de force.
Avec la prise de force 540 t/mn engagée vous aurez 440 t/mn à la prise de force à 2000 t/mn moteur.
