Différences bloc moteur 592/30 et 709/30
Le contexte le bloc moteur de mon super5D 709/30 est probablement fendu vu qu'il présente des réparations à base de plaques de tole vissées derrière la pompe à injection.
Je suis en possession d'une épave de super5 avec moteur 592/30, qui présente bien, le seul problème de ce moteur serait un coussinet de bielle HS.
J'ai consulté l'éclaté des pièces il y a bien 2 références différentes, mais déjà entre les 2 blocs il y en a un qui a une plaque de fermeture à coté du filtre à huile et l'autre pas.
Ma question est la suivante, puis-je récupérer ce bloc moteur avec son support de filtre et y monter mon vilebrequin, mon arbre à cames, mes pistons et bielles et ma culasse ?
sly- Membre Actif
Re: Différences bloc moteur 592/30 et 709/30
Bonjour, personne n'a d'info à ce sujet ?
En vous remerciant
Bonne journée à tous !
En vous remerciant
sly- Membre Actif
D'aspect extérieur les blocs moteurs sont identiques mais la grosse différence vient des culasses (injection indirecte pour le moteur 592 et injection directe pour le 709) avec usinage et fonderie différentes au niveau du plan de joint bloc moteur avec nécessairement joint de culasse différent.
Merci !
Savez vous quelles sont les pièces identiques entre les 2 moteurs ?
arbre à came ?
vilebrequin ?
pompe à eau ?
cylindres ?
Pistons ?
coussinets ?
en vous remerciant
arbre à came ?
vilebrequin ?
pompe à eau ?
cylindres ?
Pistons ?
coussinets ?
en vous remerciant
sly- Membre Actif
arbre à came : Différent,
vilebrequin : Différent,
pompe à eau : identique,
cylindrées : Différentes,
Pistons : Différents,
coussinets : Différents,
Donc pas de "mélange" possible :-(
Si le bloc moteur est effectivement HS, idem pour les cylindres vu que les ensembles cylindres/pistons/segments ne semblent pas disponibles pour les moteurs 709/30, il me faudra donc monter tout le moteur 592/30, s'il est en état...
sly- Membre Actif
Pour voir l'état du 592/30 j'ai déposé culasse et carter d'huile, ça va c'est rapide et plutot simple à faire mis à part le poids conséquent de la culasse !
Donc les cylindres sont tous lisses comme des miroirs et présentent des rayures donc très usés, le coussinet de bielle 3 a disparu, bielle HS et vilebrequin aussi.
La culasse a visiblement été refaite "récemment", le joint de culasse est comme neuf, les chambres de précombustion aussi ;-)
sly- Membre Actif
» Bloc moteur R 651
» bloc moteur 103-14
» Recherche bloc moteur p3.152
» Bloc moteur ressouder
» V73 fissure bloc moteur
