problème démarrage R86
J' ai un problème de démarrage sur mon tracteur Renault 86, TA 7281 Nr. de serie 8102693.
Quand je pousse la clé de contact vers la droite (donc pour démarrer) cela fait seulement "tic" et il ne se passe rien. Parfois après 3 à 4 essayages il démare quand meme. Aussi si j'avance le tracteur de quelques centimètres en poussant à la main la roue arrière il arrive à démarrer. Est ce le contacteur ou pourrait ce etre le démarreur?
Merci de votre réponse.
Bernard V.
Bernard V.
72bLuesboy81- Membre Actif
Avant toute chose démonter les cosses batterie et démarreur ,effectuer un nettoyage et brossage important, remonter
et refaire un essai . Passer du temps sur le fil de masse.
probleme démarrage R86
Merci Andre, je vais essayer cela.
Bernard
Bernard
probleme démarage R86
Bonjour Andre,
J' ai bien brossé les bornes comme vous m' avez conseillé, et aussi j'ai nettoyer les contactes du coupe batterie et voila il démare de nouveau au quart de tour. Encore merci pour les bons conseils.
Malheureusement il y a un deuxieme problème, rien à voir avec le démarage.
La commande des gaz à main ne reste plus en place. J'ai déja discuter ce probleme avec JB le 18 mars 2012,et il ma conseiller de simplement serrer la vis du levier. Sinon ce serait la baque Ferodo usée ou le tube de colonne de direction desserti selon JB. Quand j'ai enlevé le volant j'ai constaté que il n'avait plus de baque ferodo. Chez claas il m'ont dit que cette baque n'est plus disponible.Donc j'ai cntinué à rouler avec l' accélérateur à pied pendant plus q'un an. Pas évident quand on veut travailler à un régime tour fixe! Mais le plus grand probleme selon moi est que le tube de colonne de direction (nommé carter selon PR 1507 nr réf. 7701001317) en partie haute a rouillé et est cassé.
J'ai donc un morceau de tube d'environ 3 cm cassé. Comment pourrait je résoudre cela ? Et enfin prendre tout en main pour que cela fonctionne bien de nouveau.
Bernard
PS: Je n'ai pas pu vous répondre plus tot car j'habite en Belgique et mon tracteur se trouve en France et je n'ai pas pu m'y rendre plus tot. Merci de votre compréhension.
Bernard
Re: problème démarrage R86
Je possède des bagues pour accélérateur à main.
Pour le tube, il faut trouver un tube et le resouder ou un autre tube d'origine.
Nanard
Nanard
nanard- Membre Actif
R86 accélérateur à main a main
Bonjour nanard,
Une bagues m'intéresse, mais ou résidéz vous ?
Et comment remplacer un nouveau tube?
Bernard
Bernard
Je suis dans le 44 (44210).
Il y a une annonce sur lbc, la personne vends un boîtier de direction pour un Renault 56.
Peut être qu'il vends le tube séparément.
Nanard
Nanard
R86 bagues accélérateur à main.
Nanard, Je vois, c'est bien loin de chez moi. Pourriez vous m'envoyer une bague par la poste et a quel prix? Je pourrais vous payer en avance.
Bernard
Bernard
