PIECE 3E POINT 551
PIECE 3E POINT 551
BONJOUR ,ou trouver la piece plus disponible de maintien du 3e point en position relevé sans outil attelé? C EST DEUX PIECES EN CISEAUX AVEC RESSORT MERCI
topette1- Membre Actif
Re: PIECE 3E POINT 551
Il faudra adapter un autre système de maintien du 3e point par exemple le système de série sur les Renault 75.14 TS/TX.
JE VAIS VOIR SI LE MODELE EVOQUE EST ADAPTABLE sinon j'essairai d'en imaginé un merci
gLmonn- Membre Actif
merci je regarde de suite
